Startproblem Clio -04
svenR16HBG
Post by svenR16HBG »
Åter problem med att starta. Förra året var det inga problem, inga låga minusgrader, men nu är det kallt i Helsingborg. Vad händer med min Clio -04 när temperaturen går under -10. Går inte att kabla eller dra igång.Friskt batteri och alla kontrollampor lyser! Inte ett ljud ifrån sig, inte ens ett lite klick. Haft den inne och anslutit till dator men inga fel registrerades, dock gick ju bilen då. Tredje året med exakt samma problem. Behöver bara låta temperaturen stiga så startar den på första knycken....
Efter att värmt upp coupén med värmefläkt spec. under instrumentpanelen vid ratten och försökt starta vilket inte gick noterades ännu en sak.
Vrider jag startnyckeln i ett svep till startläget snurrar startmotorn men den tänder inte, gör jag däremot en paus i tändningsläget ngn sekund och sedan vrider till startläget snurrar INTE startmotorn
Sven Nervall Helsingborg
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Startproblem Clio -04
Post by Starbright »
Skulle vilja be dig om att göra en liten film när du försöker starta bilen.
Vad jag vill se på filmen är instrumentpanelen, helst skall den synas noga.
Vrid om så tändningen slås på och alla kontrollampor börjar lysa. Gör detta ett par ggr.
svenR16HBG
Starbright wrote:Skulle vilja be dig om att göra en liten film när du försöker starta bilen.
Hej! Jag skall se vad jag kan göra, vart skall jag skicka filmen?
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Lägg upp den på Youtube och skriv sedan länken här så kan flera som vill kika.
Magnus Bjelk
Post by Magnus Bjelk »
Magnus Bjelk
E-mail:magnus@r16site.com
Web:www.r16site.com
svenR16HBG
Magnus Bjelk wrote:Här är filmen
https://onedrive.live.com/redir.aspx?ci ... ideo%2cMTS
å Svens vägnar
När filmen spelades in har temperaturen stigit tlil -2 och som du hör snurrar startmotorn men någon "tändning" blir det inte....efter några försök blir startmotorn tyst igen....
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Ett litet instick ... Jag tycker det verkar vara klen ström/spänning. När du kablade bilen, var satte du minusklämman? Har du kollat jordflätorna? Om inte, dra en startkabel mellan minuspolen och blocket.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Tack för att du tog dig tid att ordna med filmen.
Som du ser, varje gång du försöker starta så lyser den röda lampan i mitten på instrumentpanelen. Den blinkar ej snabbt utan den lyser utan att slockna.
Detta betyder att bilen har fått en Startsspärrskod den ej känner igen.
Då kommer bilen att automatiskt slå av möjligheten att starta bilen efter några sekunder.
Det är därför du kan göra ett kort startförsök när du vrider dirrekt till startläget.
Vad orsakar då detta? Jag kan ju inte säga 100% säkert, men det vanligaste felet med lite äldre Cliomodeller är att dem har en nyckel som är "blank" vid inlärning till bilen. Man lär helt enkelt in koden i nyckeln och inte tvärtom som många andra bilar. Denna typ av nyckel, blir sämre och sämre med tiden för att slutligen helt sluta fungera för start. (fjärrfunktionen kan fungera helt normalt).
Vad du behöver göra är.. se till att få transponderringen kontrollerad, så att ingen kabel där är trasig, att den har 12v och jord. Fungerar den som den skall, så rekommenderar jag starkt att du köper en ny nyckel till bilen.
varför bara när det är kallt? jag kan tänka mig att signalen från nyckeln är svagare när det är kallt/fuktigt ute.
Det är svårare att väcka Chipet i nyckeln till liv än vanligt. (Transponderringen skapar ett magnetfält som väcker chipet till liv)
Äger du en reservnyckel? har du provat den någonting? Fungerar den bättre? isf bekräftar det bara mer min teori.
Hoppas du får bukt med problemet och återkom gärna med resultat.
/Johnny
svenR16HBG
Tack för alla idéer! Att kabla igång går inte och att bogsera igång går inte heller! Har tänkt på startspärren men då brukar ju startmotorn gå runt och det gör den inte heller förutom när den börja tina upp, som igår vid -2 grader. Dock utan att starta. Provat båda nycklarna men med samma resultat! Nu är det åter plusgrader så i morgon skall vi se om allt fungerar igen....återkommer!
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
svenR16HBG
7plusgrader och bilen startar igen! Visserligen efter 5-6 försök med snurrande startmotor sedan som vanligt. Noterade också att klockan stannat för andra gången och måste ställas om, men INTE radion som annars vill ha säkerhetskoden vid strömavbrott!
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
"Som du ser, varje gång du försöker starta så lyser den röda lampan i mitten på instrumentpanelen. Den blinkar ej snabbt utan den lyser utan att slockna.
Då kommer bilen att automatiskt slå av möjligheten att starta bilen efter några sekunder."
Mao, så länge inte nyckeln blir godkänd kommer detta fenomen att fortgå.
Vid varmare väder ute verkar det lättare att få den att fungera.
svenR16HBG
Hej! Undersökt hur lampan blinkar, lyser och slocknar och den uppför sig helt enl instruktionsboken. Plusgrader och bilen startar på första försök! Återkommer om det blir minusgarder med startproblem och skall då kolla av lampan igen!
Stort tack för engagemang!
Tlf 042/21 54 89
073 949 15 88
Clio 2013
R16 TL 1975
