Hallå Jag har en renault megane -04 och när jag låg å köra efter E4 idag och skulle gasa på i en uppförsbacke så hoppade 5:e växeln ur för mig. Det hände 2 gånger till under sträckan på 6 mil.
Vad kan det vara för fel? läste något om att den ligger på något bakre drev eller liknade? Vad är det?
Mvh Morgan S
5:e växeln hoppas ur.
Morgan Sahlström
Re: 5:e växeln hoppas ur.
Vet inte vad du har för låda, men det har förekommit att det i vissa lådor blir den effekten. Finns några trådar om det i forumet. Tydligen någon låsning för slutdrevet som lossnar. Det är rätt lätt fixat om jag fattat det rätt.
Skulle kunna vara ett trasigt/dåligt motorfäste också,
Rör sig växelspaken ovanligt mycket när du gasar kan det tyda på detta.
Annars är det nog som "Stymie" säger
Om man ruskar på motorn (tar tag med båda händer och försöker skaka motor) ska det vara i princip vara helt stumt.
Kan man ruska om motorn (den liksom gungar lätt) är något eller flera fästen dåliga..
Vanligen det sk. hundbenet sitter mitt på motorn bakåt under bilen.
Är lätt att byta och kostar inte mer än ca 300:-på tex skruvat.se
Bytte alla tre motorfästen på dotterns Megane CC -04 för en ringa kostnad på ca 1000:- i materiel, snacka om skillnad
/Christian
/Christian
Facebook http://sv-se.facebook.com/people/Christ ... 0077499990
Bikes http://bikepics.com/members/jokers/
Christian Siivonen, Ekerö
Har du 5 eller 6-växlad låda?
Jag har en 5 växlad låda. någon mer info som hjälper?
å växelspaken rör sig en del när jag har lagt i 5e växeln och gasar men inte på någon annan växel.
Morgan Sahlström
har nu varit och skakat och dragit i motorn nu, verka röra sig en del så ska lyfta upp bilden imorrn å kolla hur dom ser ut.
Morgan Sahlström
Drevet till 5an sitter bakom ett plåtlock längst ut på lådan. Jag hade på en R19 problem med att det drevet lossnade. Det började med att växeln hoppade ur. Växellådsoljan kommer rinna ur om du tar bort locket.
Oljan rinner inte ut om du lutar bilen tillräckligt
Var det bara oljekanal i ovankant?Tony wrote:Oljan rinner inte ut om du lutar bilen tillräckligt
Nej tror jag inte, men det kan inte rinna ut om bilen lutar så oljan är inne i lådan och inte ute vid 5e drevet
