Vindrutetorkare bak
Vindrutetorkare bak
Under en längre tid har vindrutetorkaren bak varit lite slö. Den går nog igång, men låååångsamt, och stannar efter ett varv någonstans i mitten. Har inte fäst så mycket uppmärksamhet vid det, den gick igenom besiktningen i somras.
Nu när det blivit vinterföre och värmen på vindrutan bak kommer till användning, då gick minsann torkaren igång! Och vilken fart! full fräs fram och tillbaka när värmen på rutan var på. Så var ligger problemet då? Som det är nu har jag två hastigheter på torkaren, långsam på spaken och snabb på "vindrutevärmeknappen"
Torkarmotorn verkar ju vara i skick. Någon säkring? Humanist som jag är till professionen kan jag mycket lite om el...
Percy
Percy
Simon Ekstrand, Nykarleby, Finland
Renault Megane 2 1.6l 16v -05 (K4M).
Re: Vindrutetorkare bak
Jordfel kanske ?
Prova att jorda den separat.
Du behöver ingen torkare bak, du behöver inte ens kunna se igenom bakrutan på besiktningen, vad är det för bil?
Hejsan.
Om du vill byta ut din torkarmotor för den bakre vindrutan och du har bestämt dig för det, så är det smidigaste är att riva ner inredningen för bakluckan och identifiera vilket originalnummer som står just på denna motor.
Sedan kan du köpa en begagnad eller satsa på en ny kanske t.o.m köpt eller beställt utomlands?
Min äldre Renault hade jag samma fenomen som du och så här gjorde jag som beskrivit här ovan.
Lycka till.
:LG
Lycka till.
:LG
Percy wrote:Hej!
Nu när det blivit vinterföre och värmen på vindrutan bak kommer till användning, då gick minsann torkaren igång! Och vilken fart! full fräs fram och tillbaka när värmen på rutan var på. Så var ligger problemet då? Som det är nu har jag två hastigheter på torkaren, långsam på spaken och snabb på "vindrutevärmeknappen"Torkarmotorn verkar ju vara i skick. Någon säkring? Humanist som jag är till professionen kan jag mycket lite om el...
Percy
