Clio 00 fläkten stannar inte när tändningen slås av
Ny här med behov av hjälp med min Clio 00. När jag slår av tändningen och tar ur nyckeln forsätter fläkten gå. Dessutom går den på högsta fart hela tiden oavsett vad kontrollvredet är inställt på.
Tar jag ur säkringen i mototrummet stannar den och även då jag kopplar loss batteriet såklart.
I min okunniga värld verkar det ju som fläkten får "tjuvström" direkt från batteriet. Någon som har ide på hur ska kolla vidare eller är jag fel ute?
Jan Ohlson Järfälla
Re: Clio 00 fläkten stannar inte när tändningen slås av
kan vara fläktrelä som hängt sig
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =7&t=11969
"Om motståndet går sönder så brukar högsta fläkthastighet fungera."
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=10710
Fläkten går på max hela tiden.
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =25&t=5908
Så går den på max hela tiden = fläktmotstång
Går den även när du tar ut nyckel och allt sånt troligen fläktrelä.
Kanske tom båda två i ditt fall.
Clio Sport 2.0 16v 2001. Pendlarbilen
Joelsson
Joelsson
Bytte fläktmotståndet och sedan funkade det igen. Tack för hjälpen
Jan Ohlson Järfälla
