Missljud från bromsar
Rashan
Post by Rashan »
Hej! Har en Scenic -03 1.8
Mina bromsar gnisslar. Vad kan det bero på?
Dessutom hör man en skrapande ljud vid inbromsning i låg hastighet (alltså gnissel + skrap även om det förstnämda kom först och gnisslet nu "överröstar" skrapet)
Orkar ärligt talat inte åka till verkstaden med den, har varit där ett par ggr senaste året.
Vad göra? Kan i ärlighetens namn säga att jag varit dålig på att tvätta bilen i vinter, kan det ha nåt samband?
Skrapet hörs bäst i baksätet, men det borde väl inte komma från bakhjulen eftersom, som sagt, det uppstår vid inbromsning i låga hastigheter.
Tacksam för konstruktiva svar! [:)]
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Byt bromsbelägg fram!
Spiff
Post by Spiff »
en 03 med bromsbelägg som är slut har jag svårt att tro...
Rashan
Post by Rashan »
Har kollat runt lite, men ingen verkar veta säkert.
Däremot verkar det som om sk*tiga bromsar kan vara problemet. Gissar att om jag tvättar rent när jag drar på sommarsulorna så kanske problemet upphör.
Men rent allmänt? När jag drar på sommardäcken, vad ska jag rengöra? och hur? inte bara med tanke på gnisslande bromsar utan i förebyggande syfte av det mesta...
Spiff
Post by Spiff »
Ta bort och ren gör belägg alla anlignings ytor och sen smörjer du med ett siliconbaserat fett och INTE kopparpasta då det är sk*t...
Rashan
Post by Rashan »
OK, tack! Men nån speciell typ av fett?
