startspärr laguna 95:a
laguna95
Post by laguna95 »
Är det någon som haft problem med startspärr på en laguna
allt fungerar utom att motorn inte startar.Har provat och låst och låst upp igen men ingen skillnad
cotech
Post by cotech »
Är det startspärrs fel då? Hur beter sig lampan?
laguna95
Post by laguna95 »
Den beter sig som den ska enligt boken. Vad kan det annars vara när alla lampor och stereo fungerar men inte bilen startar, inte minsta livstecken.
vargen
Post by vargen »
Startspärren låter dig ju starta bilen men omedelbart så dör den, alltså hör du att bilen startar å sen tappar ström, om du inte har det minsta livstedcken så är det inte det.. då har något annat sk*tit sig..
Du har ju onekligen ström.. hur är det om du vridet nyckeln så du har ström och sen matar in koden manuellt? det är ju ett enkelt sätt att se om det är startspäärren eller inte.
cotech
Post by cotech »
Kollat "krock knappen"?
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Start motoren kan ju vara sliten?. Vargen forklara det har med at mata in koden manuelt?.
Miss Mégane
Post by Miss Mégane »
Kodinmatningen ska nog kanske inte dras "in public" på nätet med tanke på att även obehöriga ögon kan se vårt forum? Eller?
Men en privatlektion kanske? [:)]
vargen
Post by vargen »
Yes, självklart.. men jag tror jag redan tagit det publikt när nån i fjärrkontroll-tråden hade probs..
Å andra sidan står det ju precis hur man ska göra i Handboken, vilket dom flesta ändå har med sig i bilen.. vill någon veta kan dom maila mig så berättar jag mer än gärna.. ska nog kanske censurera det andra inlägget oxå.. ;)
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Det står inget om kodmatning i min instruksjons bok som jag kan hitta..børjar kjenna mig som en dumsnut nu...
vargen
Post by vargen »
hmm, men om det är "koden" så ska bilen starta men dö av på en gång efteråt.. men när du säger "inte minsta livstecken." så börjar man tro att det är något annat.. Har du startspärr på din bil då? Ska kika i vilken del av boken det står i så fort jag kommit till bilen..
vargen
Post by vargen »
Så, i den svenska boken under kapitel 1 står det som fjärde ämne: Elektroniskt Startspärrsystem 1:06-1:14, gör det inte det i den norska?
Annars kan det ju va många andra saker typ: Motorn inte får bensin, polerna på batteriet.. lyser lamporna lika starkt som dom brukar?
petter
Post by petter »
liknar mitt problem det här, bensinpumpen surrar i bakänden och det klickar i motorrummet men inget händer. detta händer mig ibland och än så länge så putter jag igång åbäket när det inte behagar starta , den gör dock inte så alltid utan bara ibland. svårt när det inte är ett konsekvent fel.
vargen
Post by vargen »
Startmotorn ;) prova att bara "jucka" bilen typ 30 cm..
Chrippe
Post by Chrippe »
det kan vara bensinpumpen, jag fick byta den på min laguna 95:a! allt funkade men bilen vill inte starta!! verkar kanske som att b-pumparna på 95:a är dåliga!
vargen
Post by vargen »
nja, för att ni är ev. två stycken så tror jag inte vi kan dra en sådan slutsats.. har inte hört något om att någon Laguna haft detta som ett "problem".
