Byte bromsbackar Renault Clio II 2002
Någon som har tips på hur man kan få bort en trumma som kärvat fast. Går inte rotera för hand och lirka av. Går det släppa handbromsen och den vanliga bromsen?
Re: Byte bromsbackar Renault Clio II 2002
Har du använt någon avdragare?
På vissa trummor finns ett hål som man kan sticka in en skruvmejsel i och justera backarna så att trumman går fritt. Vet inte hur det ser ut på dina.
Fick ett tips att man skulle knacka ut trumman kl 9 o 3, varannat slag. Det fick efter en timme trumman att komma ut plus en hel del rostlösare för att smörja, tack för svar.
Trummorna har justerare mellan backarna. Om trumman är så att du kan klämma in en spårmejsel och dra tillbaka den så går det. Annars är det avdragare som är effektivast. Funkar ibland med att du tar till våld med stor spårmejsel och hammare, så bänder du ut varje kant efterhand.
Christopher Carlsson
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Namn och Ort enligt forumsreglerna gäller
John Ignell Enviken
