stolvärme fungerar ej - clio 00
Godkväll . Min stolvärme på båda sidor fungerar inte kollat säkringarna men de är hela , nån som har något tips ? Mvh Fredrik
Fredrik Ekstrand
Re: stolvärme fungerar ej - clio 00
Mät motståndet i kretsarna, sitter en kontakt under respektive stol. Risken är stor att du har avbrott i dynan eller ryggstödet. Inte helt ovanligt. Det går ofta att laga, om man är lite händig.
Och mät där om du har spänning fram på dem.
Det finns olika sätt som olika monterar dynorna på vad jag har förstått.
På min gamla VAG så var de seriellt så när den ena gick sönder slutade båda fungera.
vissa kör parallellt och om den ena brakar sönder så fungerar den andra.
Men har du spänning fram men det är avbrott när du mäter så är det ju uppenbarligen fel på mattorna. Du kan då köpa en ny från tex Biltema och byta ut den. Tänk dock på att det sitter en givare i en av dem(troligen) och denna givaren är inte säkert samma som Biltemas.
I min ena var givaren kass så när man lurade tempen så fungerade allt.
Lycka till.
Lycka till.
Clio Sport 2.0 16v 2001. Pendlarbilen
Joelsson
Joelsson
Tackar för tipsen! Men man måste isf öppna upp tyget på stolarna för att kunna byta ut ? Mvh Fredrik
Fredrik Ekstrand
Om det är avbrott i kretsarna så måste du ta bort klädseln (minst delar av). Det brukar gå om man är försiktig, men stolen måste ur.
Har aldrig gjort det på en Clio men kan säga som så att om du inte tar ut stolen så kommer det troligen ta längre tid ÄVEN om det skulle gå just för att du inte har en aning om hur man gör samt att du kan inte vända och vrida för att se hur det ser ut.
Jag gjorde detta på ett par Recaro skinnstolar. Gick utan problem.
Någon har ju satt ihop dem en gång i tiden, då går det ju även att montera ner dem!
Joelsson
Joelsson
Ratiosphere
Har stolvärme i min Clio -99 men i manualen står det att stolsvärmen har en termostat som aktiveras endast om temperaturen i kupén är under 10 plusgrader. Är ju helt sjukt att man inte ska kunna ha värme i röven när det är 11 grader kallt. Den ska ju alltid fungera i alla temperaturer!
Christopher Carlsson
Funkar ju under 10 + så är det 11 grader kallt så funkar den ju
Är det ingen knapp?
Ratiosphere
Inte hos mig, men jag kan ju mäta strömmen så jag verkligen ser om det matas ström till stolarna. Men jag har aldrig känt någon värme i röven i den bilen. =)Tony wrote:Funkar ju under 10 + så är det 11 grader kallt så funkar den juÄr det ingen knapp?
Idiotiskt att man har en termostat som är så nersatt. Kunde väl varit 12-13 istället. Det blir ju över +10 grader ganska snabbt med värmepaketet samt koldioxiden vi andas ut. SÅ det är ju knappt mening att knäppa på brytaren.
