Scenic 2004 2.0T - styrservo
En bekant har en Scenic 2004 2.0T. Styrservot (elektriskt) verkar ha pajat. Någon som har erfarenhet av ett byte? Referensnummer på del?
Ni som skruvar professionellt, vad kostar arbetet?
Renaultverkstaden (läs Volvo) ville skrota bilen... En i övrigt fin bil.
UPPDATERAT: Nu har jag som hastigast tittat på bilen. Inga felkoder enligt OBD2-läsaren. Spänningen under gång 13,1V och vid full fläkt 12,9V. Det känns lågt. Går inte upp om man varvar motorn. Kan det vara generatorn som spökar? I så fall, hur testar man den enklast?
Re: Scenic 2004 2.0T - styrservo
Bump - uppdaterat ovan
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
"verkar ha pajat"
vadå verkar? går den inte att styra eller vad är problemet?
Obd2 läsare= clip?
Kunde du läsa ut UPC/skyddsenheten?
12,9 volt i spänning är lågt.
Kontrollera generatorns jord och +30 kabeln att du inte har något direkt spänningsfall i kablarna. några millivolt är ok. (<100 mV)
Verkar ha pajat = ingen hjälp av styrservot. Tungstyrt alltså. Har läst att det tydligen är känsligt för låg spänning. Därav 'verkar' i texten. STOP lyser rött och Service blinkar i orange på instrumentpanelen.
Hade jag haft CLIP hade jag skrivit det :racesmile: . ELM-327 WiFi OBD2-läsare har jag använt med Dashcommand. Inga felkoder syns i den. Det är möjligt att den inte kan läsa in alla felkoder.
Tack för tips Stjärnklart!
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
I så fall kan det mycket väl vara generatorhaveri som orsakar problemet.
Blir spänningen för låg så slår styrservon av.
Även Upc kan vara boven i dramat. svårt att säga utan att titta på bilen.
Tyvärr har man inte mycket hjälp av en ELM när man ska leta andra fel än motorfel
( ja generatorn tillhör förvisso motorn men den styrs av upc.)
Om jag inte missminner mig så har väll 2.0t motorn vätskekyld generator?
Dem brukar kunna gå sönder när kylvätskan kommer in till kretskortet.
