Rörelse och ljud sensor larm megane 1.5dci -10
BlommanSwed
Post by BlommanSwed »
Har nu haft en Renault Megane 1.5dci -10 sen i mars och måste säga att jag är väldigt nöjd med bilen.
Snål, trevlig att köra, snygg och rymlig för sin storlek, perfekt andra och pendlar bil i våran familj!
Nu ett litet problem dock, har nu börjat sparka i gång motorvärmare samt kupefläkt då vintern är på intågande!
Dock så drar kupefläkten igång larmet....:(
Det sitter ett original larm ifrån Renault i bilen och det finns en väldigt dålig instruktionsbok på larmet. I den finns en dålig instruktion hur man deaktiverar sensorn. Dock har vi provat detta ett otaligt ggr och vi är flera som försökt att förstå exakt hur man gör. Så antigen är nåt fel eller så är vi tröga..:).
Jag har även pratat med x antal personer på Bilia och där vet ingen heller hur man gör...
Vet någon här??
Tacksam för hjälp!
Michael Blomberg
Re: Rörelse och ljud sensor larm megane 1.5dci -10
Vet inte om det är samma som på äldre Scenic, men i så fall...
1. turn the engine off, take key card out and make sure driver door is open
2. insert key card and press start/stop button
3. take key card out and press start/stop button
4. insert key card and press start/stop button
5. take key card out and press start/stop button
6. get out of car, shut door and press lock button
alarm should quietly beep 3 times, but you don't always hear this depending on surrounding noises
steps 2 to 5 should be completed within 10 seconds
BlommanSwed
Stymie wrote:Vet inte om det är samma som på äldre Scenic, men i så fall...
Ok får prova, utgår ifrån att trycka på start/stop knappen varje gång ej betyder att jag startar och stoppar bilen? Dvs inte har friläge eller koppling nertryckt?
Michael Blomberg
Stämmer,
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
På din bil räcker det med att du stoppar i kortet, hör rattlåset låsa upp och lamporna tändas..
Dra sedan ur kortet. Gör detta 3 ggr. Gå sedan kvickt ur bilen och lås.. bilen skall ljuda 3 ggr om allt är ok. obs! dy har 10 sekunder på dig efter du är klar med dem 3 isättningarna av kortet.
Kan krävas lite övning , men vet att det fungerar då jag själv haft en Megane 2010 ( precis samma system som scenic ) som hade larm.
BlommanSwed
Starbright wrote:På din bil räcker det med att du stoppar i kortet, hör rattlåset låsa upp och lamporna tändas..
Funkade kanon, tack!
Samma sätt att aktivera sen?
Michael Blomberg
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
bara att starta bilen så är det tillbaka till det normala.
Dvs.. varje gång du vill slå av rörelsesensorn måste denna procedur utföras.
BlommanSwed
Men snacka stenålder, måste jag hålla på såhär varje dag, går det inte att avaktivera permanent, tills jag aktiverar det igen?
Vintern är lååååång.....
Michael Blomberg
