Byta bromsskivor bak Laguna III -09
Tänkte byta bromsskivor bak på min Laguna III eftersom jag tror de är skeva.
1. Hur hårt ska man dra muttern för hjullagret?
2. Vilket bromsoksverkyg behövs för att backa bromscylindern?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Olof Moberg
Re: Byta bromsskivor bak Laguna III -09
Inget svar och nu är skivorna bytt bak så jag svarar på min egna fråga om någon undrar framöver.
1. Muttern är i storlek 36 och eftersom lagret inte är koniskt är det bara att lägga på lite loctite och dra åt det som en hjulbult ungefär.
2. Jag köpte en stor sats för i princip alla bilar med handbroms på skivbromsbeläggen, den man behövde var en RH och en med två piggar med ca 25mm emellan och bromscylindern skruvades in medurs.
Olof Moberg
