Megane startar ej
- Firstname: Lennart
- Surname: Hedlund
Megane startar ej
Alltså en Megane 1.6 -02 kombi som jag haft i en månad. När jag ska åka idag startar den inte. Batteri OK och drar runt motorn. Men ingen tendens till att tända. Lampan för startspärr beter sig som den ska. Provade med annan nyckel. Säkring till insprutningen OK.
Vad kollar jag härnäst?
Lennart Hedlund
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Megane startar ej
Prova att lossa kontakten till svänghjulsgivaren och sätt tillbaka den igen. Hoppar den igång då så är felet funnet. Dags att byta svänghjulsgivare+kontakt. den blå varianten skall monteras inget annat.
Hjälper inte detta.. kolla om du får fram någon bensin.
- Surname: Hedlund
Ja, jag googlade en del på natten efter att jag skrev min fråga här, och allt pekade mot det du nämnde. Gick ut och sprutade elektronikrengöring på kontakten och då startade den . Verkade vara fuktigt runt där pga att det regnade dagen innan när jag körde den. Elektroniksprayen tar bort fukt. Men borde givaren ändå bytas? Är det förbrukningsvara?
Lennart Hedlund
- Firstname: Johnny
Nja förbrukningsvara är det väll inte, men börjar den väl strula ( vilket dem svarta givarna gör) så är det smartast att byta ut den helt.
Vissa brukar göra rent dem och det kan fungera ett kort tag, men oftast återkommer problemet.
- Firstname: Johnny
Har du tur så kör på...
Men bli inte förvånad om den börjar dumma sig igen kort efteråt.
