ABS Renault Trafic 2.0 16V (FIXAT)
Är det någon som kan Renaults felkoder?
Förklaring till felkod C1006 har något med ABS?
Re: ABS Renault Trafic 2.0 16V
Ingen här som kan felkoder?stulen wrote:Är det någon som kan Renaults felkoder?
Tommy Berglund
Vad har du tagit ut koden med för verktyg? Konstig kod för att vara en Renaultkod via OBD-II uttaget. Google gav en träff som pekade på att det hänger ihop med ABS på något sätt.
(Anledningen till att du inte fick svar ifjol är nog att du inte hade ditt namn med)
Koden är uttagen med felkodsläsare Autel MaxiDiag MD801Stymie wrote:Vad har du tagit ut koden med för verktyg? Konstig kod för att vara en Renaultkod via OBD-II uttaget. Google gav en träff som pekade på att det hänger ihop med ABS på något sätt.
Bilia Vill endast ha 924 kr för enbart felkodsavläsning
Tommy Berglund
C i felkoden står för chassi vilket omfattar ABS- och TCS-systemen. Läsaren verkar kunna läsa ut koder ur Renaulter. Frågan är alltså vad 1006 står för.
Ja det är det som är frågan givare eller vad? höger vänster fram bak?Stymie wrote:C i felkoden står för chassi vilket omfattar ABS- och TCS-systemen. Läsaren verkar kunna läsa ut koder ur Renaulter. Frågan är alltså vad 1006 står för.
Ja felkodsläsaren läser av ABS
Tommy Berglund
1006 är Renaultunik kod. I CLIP ser det nog annorlunda ut, inte ens säkert att C1006 kan översättas till CLIP-språk utan att ha kört de två olika systemen parallellt.
Stymie wrote:1006 är Renaultunik kod. I CLIP ser det nog annorlunda ut, inte ens säkert att C1006 kan översättas till CLIP-språk utan att ha kört de två olika systemen parallellt.
Finns det någon i detta forum som har CLIP som inte ska ha multum för en avläsning
Tommy Berglund
Re: ABS Renault Trafic 2.0 16V (Fixat)
Problemet löst
Hjullager trasigt kände inte av ABS givaren
Tommy Berglund
