Laguna (II) 2,0 -03
Laguna (II) 2,0 -03
Ett litet bekymmer....När jag startar bilen när den är kall så hoppar den igång som ingenting, och stoppar på en gång. Men när bilen har blivit varm så vill den inte stoppa
( Obs! Nyckelkort + start/stopp knapp på den)
Det är en:
Renault Laguna (II) 2,0 -03 Automat.
Har bytt kortläsare, men utan förändring.
Hittade inga felkoder på Renaultverkstad.
Har någon haft liknande fel?
Mvh Johan
Det är en:
Mvh Johan
Johan Hansson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Laguna (II) 2,0 -03
För att du skall kunna stänga av motorn med knappen måste P-läge eller neutralläge på lådan vara valt. Fungerar detta korrekt? När den dummar sig, vad händer om du först lägger i neutral och sedan försöker?
Starbright wrote:För att du skall kunna stänga av motorn med knappen måste P-läge eller neutralläge på lådan vara valt. Fungerar detta korrekt? När den dummar sig, vad händer om du först lägger i neutral och sedan försöker?
Tackar för tips, men vi hittade felet ikväll, det var en kort pluskabel mellan batteriet och reläboxen som var slapp och sliten, samt att vi jordade motorn med en ny jordfläta....nu funkar det perfekt.
Johan Hansson
- Firstname: Johnny
Så bra att det fungerar, dock tycker jag det verkar skumt att just det du fixade skulle ha med saken att göra. men funkar det så funkar det
