innerbelysnings-strul
björnen
Post by björnen »
hej, har en laguna -95 sedan 2 år som jag aldrig haft ngt strul med, har nu köpt en -99 kombi 1,816v som det verkar vara en del mysko med hoppas ngn kan hjälpa mig...
1,innerbelysning fram släcks aldrig i auto läge, i skuffen tänds den aldrig...
2, När värmen varit på ett tag luktar det lite brännt/unket, kan det hjälpa att spola systemet? finns det ngt filter?
tack på förhand för tips, Björn i Linköping
h.kjellin
Post by h.kjellin »
A) Kolla dörrkontakterna, blir smutsiga och ger dålig kontakt med tiden, är lampan i skuffen hel?
B) Låter som typist fall av smuts typ våta löv i intagsluften!
björnen
Post by björnen »
tack för svaret, kan du hjälpa mig o förklara var dörrkontakten sitter, jag är tyvärr inte så teknisk och har inte hittat dem, sitter de integrerade med dörrlåsen?
mvh björnen [:o)]
vargen
Post by vargen »
den sitter 20-30 cm upp, runt där dörren sitter fast.. en liten svart plopp du kan trycka in och ut ;)
peter
Post by peter »
Angående kombin var finns denna kontakt? På luckan eller i karossen.
På min fungerar lampan endast via "av & påreglaget".
/peter
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
På kombin sitter låset i sjalva låset. ( innuti dørren )
Arctic_1
Post by Arctic_1 »
Om låset fungerar på samma satt som i min førra bil ( Ford ) så jordar inner belysningen i kontakten i dørr oppningen, med andra ord nar dørren står øppen får lampan jord. Så det høras ut som om du måste byta en brytare...
björnen
Post by björnen »
Hej alla, på min -95a sitter det mkt riktigt små svarta ploppar men på -99an hittar jag inga kontakter, sitter de i dörrlåsen eller var? vad gör man? måste låset bytas om det ej funkar?[:)]
björnen
