ABS problem Megane -04
javelinx
Post by javelinx »
Har bytt länkarmar, styrstag, drivknutar och lager på min Megane. När allt detta var gjort så uppenbarade sig ett märkligt problem. Vid 80 - 90 km/tim (motorbroms på väg ner från högre hastighet) så piper det till i instrumentpanelen och ABS, STOP och servicelamporna börjar lysa. Ungefär vid samma hastighet varje gång. ABS funktionen faller helt ifrån. Stänger jag av bilen och startar igen så är lamporna släkta och ABS fungerar. Har gått igenom varenda ABS sensor runt om med noggrann rengöring. I samma veva som jag bytte alla delarna så fixade jag även handbromsen. Vajrarna hade hoppat av i mittkonsollen. Jag tog loss bromsoken och gick igenom dem. Har någon på forumet råkat ut för liknande problem och finns det en klurig lösning? Tacksam för all hjälp.
Magnus Carlsson
