Parkeringssensor
Parkeringssensor
Hej!Jag har köpt backsensorer och jag behöver tips på hur jag drar kablarna från sensorerna (4) ifrån bakre plasten in i bagageutrymmet! Har sedan tänkt koppla till backlampan. Men gärna lite hjälp om nån har erfarenhet! Bilen är en renault megane 1,5dci 2011. (en grym bil)
Jag heter Jörgen svensson o bor i Ronneby. Tack på förhand
Mvh Jörgen.
Jörgen lars-erik svensson
Re: Parkeringssensor
Original går den in på förarsidan under bakljuset. Kan försöka ta en bild senare idag.
Hej Joakim! Det vore toppen!Har du mer tips tar jag tacksamt emot 8)Mvh Jörgen. Ps. F,ö Kan jag tillägga att man kan byta passagerarsidans halvljuslampa relativt smidigt från motorrummet på megane -o6 (dessa modeller)
Hej.
Syns inte så bra på bilden, men den kommer från samma stam som bakljussladdarna. Den är en oval gummitätning som du kan göra hål i och dra in kablarna och sedan täta på nytt.
Annars är det ganska lätt att byta lampa på Megane III
Iaf på 2014 sitter hela strålkastaren på skenor. Lossa två skruv och en låsning så har du det i handen
Hej! Menar föregående modell ang lampbyte
Har sett en del klagomål på detta här. Stort tack! Behöver man demontera fångaren för att komma åt? Och hur isfa? Mvh Jörgen.
Japp.. Det behöver man. Några 8mm undertill. Två 7mm i vardera hjulhus och en t20 bakom plasten i hjulhuset längst upp. Eventuellt några vid lasttröskeln.
Hej igen! Ok,stort tack för hjälpen
Återkommer när grejorna är på plats! Mvh Jörgen Megane 1,5dci 2011.
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Har monterat dit tillvalsensorer på en magane III:a som inte är kombi och där kan jag säga att ledningsmattan inte dras i originalhålet.
Bakom bakre krockbalken har du ett genomföringsgummi, där drar du ledningsmattan från sensorerna. Var extremt noga med att du sätter sensorerna korrekt så dem inte touchar balken när du sätter tillbaka stötfångaren. + Se även till att fuktskyddet till sensorerna monteras korrekt annars finns risk att kabarna går sönder efter kort stund.
Lycka till!
vh: Johnny
Lycka till!
vh: Johnny
Hej! Och tack,hur drog du strömmen? Om du drog den till backlampan vore jag tacksam för tipsStarbright wrote:Har monterat dit tillvalsensorer på en magane III:a som inte är kombi och där kan jag säga att ledningsmattan inte dras i originalhålet.
Lycka till!
vh: Johnny
