Broms bak ligger på
garymoore76
Broms bak ligger på
Post by garymoore76 »
Bromsen högerbak ligger på så fälgen blir varm.
Jag tog bort fälgen och gjorde rent runt oket och smörjde upp handbromsarmen.
Slog lite på oket.
Det blev bättre men dagen efter är det lika igen.
Är det någon som haft samma problem?
Kan det vara bromskolven som är problemet eller glidpinnarna som måste smörjas?
Per-Arne Söderqvist
Renault Megane III 1.6 16V Eco2 Sports Tourer -10
Baggis
Re: Broms bak ligger på
Post by Baggis »
Jag fick liknande problem med en frambroms. Hittade ett litet hål i damasken som hade släppt in smuts/vatten. Fick inte till det så köpte ett nytt ok till slut.
garymoore76
Hoppas det inte är det.
En fundering är bromskolven vänster eller högergängad ska köpa t-handtag så man får in den.
Med vänlig hälsning Per
Per-Arne Söderqvist
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
Per, när du gör rent bromsoken tycker jag du ska ta bort klotsarna och göra rent även där och smörja med tex kopparpoasta samt kolla att oket glider på glidbultarna. Annars är det bara en tidsfråga innan klotsar och och kärvar!
// Göte J
Lalo59
Post by Lalo59 »
Hejsan.
Rådet jag fick av duktigt folk är byt bromsoket mot nya lämna över ditt äldre bromsok i samband med att du returnerar det där du köper ditt nya.
Jag har nu fått den rekommendationen av mina vänner.
Jag bör efter sommaren byta Bromsok,bromsskivor samt bromsbelägg.
Men måste man så måste man........
Lycka till.
Med vänlig hälsning:LG
garymoore76 wrote:Hej
Slog lite på oket.
