Clion startar inte !
fermer
Firstname: Daniel
Surname: Daunfelt
Post by fermer »
Hej.
Jag behöver hjälp med min Clio 1,4 16V -01.
Den vill inte starta! :? allt tänds upp som vanligt på panelen och fläktarna går igång men det händer ingenting när jag vrider till startläge.
Jag har provat att lägga en startkabel från minuspolen till lyftöglan på motorn men det gjorde ingen skillnad så det verkar inte vara jordfel.
Jag satte batteriet på laddning en stund men det hjälpte inte heller.
Den har gjort såhär några gånger tidigare men då har det räckt att låta den vila en stund, eller försökt flera gånger så har den startat igen.
Senast den bråkade höll jag kvar nyckeln i startläge och då hoppa den igång efter nån sekund..?
Nån idé vart jag ska börja..? :?:
Renault Clio 1.4 16V -01
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Clion startar inte !
Post by Starbright »
Förmodligen behöver startmotorn bytas.
Klickar startmotorns relä när du vrider på nyckeln?
fermer
Firstname: Daniel
Surname: Daunfelt
Post by fermer »
Det klickar från reläboxen i allafall, vilket som är startmotorn
har jag inte listat ut dock :)
Hur får jag ur startmotorn, går den att ta ner underifrån utan större problem..?
