När jag har läst runt lite på olika forum för att hitta hur man får bort startspärren så har jag fattat att man ska lägga en plus kabel till en magnetventil, vart sitter denna magnetventil ?
Kan man koppla på en plus på kabeln som går från boxen i taket till magnetventilen ?
det ska ju sitta en styrbox för lite olika saker i taket å jag har hittat ett schema där jag ser att en kabel går ut till en magnetventil som har med startspärren att göra.
Men som jag förstått det så skickar den pulser till den, hur fungerar det då om den får en fast plus när man vrider på tändningen ?
tacksam för svar
Mvh Fredrik
Renault master II -01 koppla förbi startspärr
Fredrik Andersson
Re: Renault master II -01 koppla förbi startspärr
Såhär direkt känns det inte som en bra ide att lägga konstant plus på en magnetventil. Jag får ju för mig att den brinner upp inom kort och att lösningen då bara är temporär.
Men är det inte så att den ska ha en plus för att öppna sig och hålla sig öppen ?
Vad finns det annars man kan göra för att lösa problemet utan att behöva lägga en massa tusenlappar på att skaffa en ny nyckel ?
Fredrik Andersson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Massa tusenlappar.... kostar det ens 2000?
Pröva dessa i så fall =)
En plugg att sätta i OBD uttaget.
http://www.immobiliser-unlock.co.uk/id16.html
http://www.remotekey.co.uk/cars/renault/master/
Eller köra den manuella koden varje gång du ska starta den.
http://www.techdiagnostics.co.uk/showthread.php?t=327
ELLER,
Om du har den manuella koden, köp en sån här så skriver den koden varje gång du vrider på tändningen =)
http://www.hickleys.com/diagnostics/ren ... ulator.php
Bah å välja ! =)
ELLER,
Bah å välja ! =)
