Jag har en clio -99 som har lite startproblem. Jag kör den inte så mycket kanske max 1-2 gånger/vecka och då endast korta stadskörningar (ca 2km).
Laddar man batteriet så fungerar den utan problem och när den är igång och man mäter spänningen på batteriet så ger den drygt 13,5V (har jag för mig)
När jag idag skulle starta den så mätte jag batteriet innan och det visade 12,3V och under startförsök visade den 9,9-10V. Startmotorn går runt men den lyckas inte tända.
Är det batteriet som börjar bli dåligt?
Tack på förhand
Startproblem Clio 1.4RT -99
____________________________________________________
Fredrik Iversen
Kör Clio RT 1.4 -99
Fredrik Iversen
Kör Clio RT 1.4 -99
Re: Startproblem Clio 1.4RT -99
Du kör för lite! Batteriet får ingen sjans att ladda upp det du tagit ur det. Kör mera eller ha bilen/batteriet på underhålls laddning.
Ska du fortsätta att bara köra 2 km 2 ggr/vecka, -köp en cykel eller ta taxi det lär bli billigare i långa loppet.
