Hej, någon som vet om man kan byta hela strålkastaren (huset) / huvudstrålkastarna till dessa: http://www.mister-auto.se/sv/huvudstral ... 88338.html
De jag har nu ser ut som följande:
http://www.mister-auto.se/sv/huvudstral ... 88335.html
Vet inte om det går att byta bara glaset (plasten...) den har blivit gulaktig och ger ett riktigt dåligt sken. Vad kan det bero på? Dålig plast?
Byta huvudstrålkastare från Halogen till Xenon
Martin Ljunggren
Renault Mégane II Sport Tourer -04 (1.6 16v)
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Byta huvudstrålkastare från Halogen till Xenon
Strålkastaren i sig kan du nog montera , men vet inte om det är samma kontaktstycken för matningen.
Dessutom så för att du skall få använda xenonstrålkastare så måste du ha automatregleringsfunktion på själva halvljuset. Vet inte om det är samma ledningsmatta som original, men jag betvivlar det. Därmed kan du inte koppla in dem sensorer som styr detta
Vid vanlig körning kommer det nog inte vara ngra problem, eftersom den är ju "original" utförande. Men på besiktningen kommer dem märka att det inte är rätt.
Jag föreslår att du helt enkelt köper ett på vanliga nya av halogenvarianten och sätter in ett par Philips xtreme vision lampor i dem, dem lyser riktigt bra.
Starbright wrote:Strålkastaren i sig kan du nog montera , men vet inte om det är samma kontaktstycken för matningen.
OK! Tack, anade att det skulle vara någon annorlunda frammatning för el o dyl.
Du vet inte om man "bara" kan byta glaset/plasten? Resten av huset är ju jättefint. Fast med demonteringen som krävs är det nog ingen större peng att spara med tiden det kanske tar att eventuellt byta bara glaset....
Martin Ljunggren
Jag har några nya "vanliga" till meg II ph1 som du kan få billigt.
Hur billigt är "billigt"? Vet ej vilken "fas" min bil är, bara att det är en MKII ...Dennis wrote:Jag har några nya "vanliga" till meg II ph1 som du kan få billigt.
Martin Ljunggren
-06 har faceliften = ph2
Dennis wrote:-06 har faceliften = ph2
Ok! Då har jag en fas 1 ...
Martin Ljunggren
