hej igen!
Har ytterligare ett problem med min clio-91:)
Blir lite "sjösjuk" när jag kör bilen..Känns som den hoppar lite som den vill på vägen. Fjädringen är inte speciellt mjuk så stötdamparen slår inte heller igenom..frågan är om det är krängningshmmaren el stötdämpare som är dåliga..Någon kanske har några andra förslag..
Tack igen
Peter
Sjösjuk vid bilkörning
Norden
- Firstname: Mattias
- Surname: Nordenström
Tjena!
Vad är det för Clio och vad har du för dämpare/fjädrar.
Har själv en Clio 16V av årsmodell 1992. Sitter Cupdämpare på den och den vill också "hoppa", "studsa" eller "gunga" litegrann i fram.
Skulle inte tro att det var en krängare som är kass. Den bör väl inte påverkas på det viset, eller? Rätta mig om jag har fel. I tävlingsbilen valde jag till och med att köra utan krängare fram, gick fortare då (en R5 av gammal modell iofs, och vad är logiskt på en sådan?).
MvH
MvH
Tjena. Det är en Reanult clio-91 RT
Vet ej vad det sitter för dämpare på den då jag köpte den alldeles nyligen. Jag har dock en clio-91 RN och den har en helt annan komfort. Men ponerar att en el två stötdämpare bak är dåliga (känns som felet sitter bak) och det är fjädrarna som får ta smällen..då borde ju bilen gunga och hoppa lite som den vill...Jag bara spånar jag är INTE duktig på detta! Ni som är bättre på detta kanske kan ge mig lite felsökningstips så jag vet vart jag skall börja.. En bekant till mig har tittat på detta lite och rent spontant hittar han inga fel. Ngn som vet vart jag börjar titta?
