Har en bil som rubriken säger men har börjat krångla lite med att starta när det är kallt.
Tänkte därför rådfråga vad felet kan vara , Bilen glöder lika länge oavsett 8+ grader eller 8 minus grader ute .
Har mätt strömmen fram till ett av glödstiften och den visar 5 volt utan att jag gjort nånting , jo öppnat dörren satt i kortet .
Var kan felet ligga ?
Glödnings/startproblem Megane II 1,9 dci -05
Roger Nilsson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Glödnings/startproblem Megane II 1,9 dci -05
Resistansmät glödstiften och se om ngt skiljer radikalt från dem andra.
Är ett eller fler trasigt,, bytt alla 4. dem e så pass billiga iaf.
5v på glödstiften låter lite, dock tror jag funktionen slås ifrån om styrreläet för förvämningen känner av ngt dåligt glödstift. Därför jag tycker du skall mäta upp dem först. Gödningen skall bara vara aktiv med tändningen påslagen, samt en kort stund efter motorn startat, beroende på hur kall den är.
