Har problem med sambons Clio. Hon har tidigare noterat att högra vindrutetorkaren har i "hemmaläge" legat lite för långt ner dvs lite ovanpå plasten mot rutan.
För någon dag sedan då jag skulle låna bilen och slog igång tändningen så var vindrutetorkaren fastfrusen mot rutan och reglaget/spaken för vindrutetorkning var på..
Högra vindrutetorkaren kom aldrig igång efter det, den vänstra fungerar som vanligt.
( Jag tror men är inte till 100% säker på att torkaren fungerade fullt innan detta med fastfrysningen)
Den högra torkaren ser nu ut som att den försöker slå igång men den rycker endast till en halv cm eller liknande..
Är det någon som har haft liknande fenomen och vad har ni i så fall gjort åt det?
Någon som har några funderingar eller synpunkter på vad det kan vara som är fel..
Observera att vänstra torkaren fungerar som vanligt..
Tacksam för svar och synpunkter.
