MIn R5 låter inte riktigt som den ska det dånar som bara den av den när man kör me den. Ljudet kommer från vänster hjul. När man svänger åt vänster så slutar ljudet men så fort man rätar upp ratten så kommer ljudet tillbaka.
Bytte stötdämparen för nån vecka sen då läckte nå fett/olja från damasken till drivknuten kan det ha nått me ljudet att göra?
Nån som vet va det kan vara för fel?
Låter konstigt
lljungberg
Eftersom du är övertygad om att det är från vänster sida så kan det mycket väl vara höger... Det är ofta så med hjullager, man är helt övertygad om att det är en sida så är det den andra. Hissa upp en sida av bilen och "torrkör" medan en kompis lyssnar. Diffen gör så att bara hjulet i luften snurrar! (om du inte har diffbroms eller så)
