xenon
mikeng
xenon
Post by mikeng »
hur byter jag en xenonlampa enklast+att min automatiska halvljusjustering har lagt av vad kan det vara för fel och hur fixar man det.jag har en Scenic 07:a
Mikael Englund
Re: xenon
egentligen inte konstigare än en vanlig lampa att byta, kontakten på lampan brukar dock sitta med bajonettfattning. ta reda på vad du har för lamptyp åxå för det finns olika.
Höjdjusteringen, lyser ljuset ner i marken ?? då går den i nödläge som den kan göra om sensorerna visar felaktiga värden, kolla att armen till givarna är hel, den främre är nog mest utsatt, om armen är hel kan man koppla loss den och röra på givaren då skall lyset reagera om inte så kan givaren vara trasig, det skall man även kunna se med datorn inkopplad om man inte vill skita ner sig.
mikeng
Re: xenon
Post by mikeng »
Hur kommer man åt armarna till givarna på ett bra sätt.
Mikael Englund
Re: xenon
Hjulhuset på laguna II sitter den vf och på bakaxeln vb.
mikeng
Re: xenon
Post by mikeng »
lampan bytt och"armarna"fixade dom hade hoppat av ,men nu tänds lampan bara ibland när man startar verkar vara glapp eller dålig kontakt någonstans.är det någon som kan hjälpa mig.tack för den tidigare hjälpen.
Mikael Englund
Re: xenon
mikeng wrote:lampan bytt och"armarna"fixade dom hade hoppat av ,men nu tänds lampan bara ibland när man startar verkar vara glapp eller dålig kontakt någonstans.är det någon som kan hjälpa mig.tack för den tidigare hjälpen.
för at utesluta lampan skifta till andra sidan ,men jag gissar på ballasten
