Donk i karossen?
Donk i karossen?
Hejsan.
Misstänker att mina bakre stötdämpare är slut?
Vid passage vid järnvägsövergång så dunkar det till i hela karossen och bilen upplevs gå nära markplan?
Ljusbilden är okey med hänsyn till vad jag misstänkte.
De övre fästbultar vid mina två stötdämpare går de att lossa från undersidan?
Nu menar jag att de inte sitter inne i bilen väl gömda under någon inredning?
Tack.
Med vänlig hälsning:LG
Tack.
Re: Donk i karossen?
? Fattar inte vad du menar, stötdämpare har inget med bilens höjd att göra.Lalo59 wrote:Hejsan.
Tack.
Jag antar att det gäller bilen i din signatur..?
När kommer det klonkande ljudet; på väg upp på vägbulan/järnvägsövergången, eller på väg ner?
Hur känns det när det klonkar? Ingenting alls, eller som att ryggraden trycks ihop?
Om du gungar bilen bak, hur uppför den sig? Slutar gunga efter ungefär en gång upp+ner, eller gungar den som en skottskadad båt?
Är det olika på höger/vänster?
[EDIT]
Förresten, om det bara är ljud och inte stötar, har du kontrollerat avgasrörets upphängning så att det inte är det som slår emot?
[EDIT]
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Hejsan.
Inga tendenser till att det skulle ligga och skava mot något nej!.
PS- Vilket märke ska jag välja att investera i som dämpare?
Tack på förhand.
Jodå jag har kollat!MartinB wrote:Jag antar att det gäller bilen i din signatur..?
Jo det stämmer!
När jag passerar en järnvägsövergång så låter det vid passage i hela chassit eller karossen.
Tycker och upplever att hela bilen ligger i nedersta djupläge med hänsyn till vad stötdämparna äro förbrukade/utmattade???.
Som jag skrev att när man passerar gropar eller ojämnheter i vägbanan så låter och känns det i hela bilen.
Bilen gungar som en båt.
Nej både sidorna beter sig som du skrev.
Tillägg : När jag nu ikväll bytte till vinterdäck och höjde jag hela kittet och bytte däcken.
Efteråt tog jag en tur så betedde sig dämparna annorlunda och inte så dramatiskt eller illavarslande?
Kan de ha befunnit sig i sitt nedersta läge? Med tanke på att dämparna har jobbat sedan 2003?
Har de förbrukats?
[EDIT]
Tack på förhand.
Det låter som torsionsstavarna i bakaxeln gått av
Megane III Grand Tour 1,5 dci 110, Exception -13
Saab 9-5 Vector 2,3t Biopower -08
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
Porsche 944 -86
Suzuki 750 -78
Jinlun 125 -06
Är det en Laguna 2 så är det oftast bussningar i bakvagn som är slut. Vanligt fel på dessa rackare.
Ska inte vara en hel vetskap att byta och inte för mig att dom var så dyra heller. Farsan bytte nämligen dessa för ett tag sen. Googlade då problemet och det drällde av Laguna med Klonk i bakvagn.
Renault Megane Kombi 1.6 16 V 2002Robin wrote:Är det en Laguna 2 så är det oftast bussningar i bakvagn som är slut. Vanligt fel på dessa rackare.
Ahh, börjar bli halvblind ja
Frågan är om det är en 1 eller 2a
Kan var en av toristionsstavarna som gett sig. Då hänger den lite på avgassystemet.
Annars enkelt, bara kolla bussningarna på avgassystemet som dom är hel.
