Laguna 1,6 1998 femman hoppar ur
Allan K
Post by Allan K »
Sonen köpte en Laguna 1,6 1998 där femmans växel inte hålls i. Den hoppar ur när man släpper gasen.
Är det en vanligt fel och hur löser man det isf ?
Var fyller man och kollar oljenivån i lådan?
Hälsningar
Allan
Allan K
Re: Laguna 1,6 1998 femman hoppar ur
Allan K wrote:Hej
Hälsningar
Allan
Kolla att 5e drevet sitter fast, sitter innanför plåtgaveln på växellåda, sitter med 3 skruv, oljan rinner ut om du inte lutar på bilen eller tömmer oljan, oljan töms i botten och fylls i framkant mot kylaren, stort huvud eller stor vingmutter typ, fylls till kanten på den
Allan K
Post by Allan K »
Tack för tipset. Hur sitter drevet fast?
/Allan
Allan K
Allan K wrote:Tack för tipset. Hur sitter drevet fast?
/Allan
en stor mutter har jag för mig
Allan K
Post by Allan K »
Mycket riktigt så satt ett drev löst i lådan. Då jag lossade kåpan ramlade det ut två st ståltrådsbitar, antar det är låsningen till muttern.
Hur hårt skall man dra muttern? Var kan man månne få tag på låstråden?
/Allan
Allan K
Allan K wrote:Mycket riktigt så satt ett drev löst i lådan. Då jag lossade kåpan ramlade det ut två st ståltrådsbitar, antar det är låsningen till muttern.
/Allan
Vet inte om man kan dra för hårt, man kan ju köra på mutter låsning från loctice,kanske stuka gängan eller tom sätta en loppa,viktikt att jorda rätt bara.
Allan K
Post by Allan K »
Jag såg nu efter att ha granskat lite noggrannare att det finns en plåtring eller hur man ska säga det i änden på muttern, den ska stukas.
Ståltråden verkar härstamma från locket, det sitter kvar en bit längst ut i gaveln. Vad kan den ha för funktion? Vågar man strunta i den :)
/Allan
Allan K
Man behöver nog öka friktionen lite mer än att bocka ett lite plåtbleck, plåttråden går nog skippa.
Allan K
Post by Allan K »
Köpte en tub med loctite 2701, försäljaren vågade garantera att det sitter.
Allan K
