Skyddsbälg till styrväxel
fsi
Post by fsi »
Min fru var och besiktigade vår R19 -92:a idag, japp den gick igenom.
Under 'Bra att veta' på protokollet står:
Skyddsbälg styrväxel, vänster, skadad.
Jag antar att det betyder ungefär:
-Byt skyddsbälgen, den är trasig!
Var hittar jag skyddsbälgen och går det att byta den själv utan att allt för mycket jobb?
//Fredrik
om du tar bort hjulet på vänster sida, och följer styrstaget till styrväxeln, så kommer du till en gummibälg den är det,om du inte byter den så kommer det in en massa sk*t och styrningen slits,vad jag vet skall felet vara fixat tills nästa besiktning..ja den går att byta,om det är lätt eller inte ,är svårt att svara på det skiljer från bil till bil .. man får gänga ur yttre styrleden och trä av och på damasken,men gängar du inte dit den exakt till samma läge blir hjulinställningen sned.med däck slitage som följd....
fsi
Post by fsi »
Låter som något som bör fixas snarast i vilket fall.
Tack för hjälpen!
//F
