Laguna 03 startar ej
Hej. Har en Laguna 03 som ibland inte startar . Startmotorn snurrar på som den ska men startar ej. Har provat andra nyckelkortet utan framgång. Detta problem började för några veckor sedan och har hänt 5 gånger. Idag tog det en halvtimme innan bilen ville starta. Körde en runda ,stannade och handlade och samma problem igen. Lämnade bilen en stund och sen gick det . Ser inget samband med någonting , bara att den helt enkelt inte vill starta . Tacksam för snabbt svar , då frugan börjar snart börjar jobba och behöver bilen . Mvh Tobbe
Torben Jensen
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Laguna 03 startar ej
Aha.. då blir det o kolla in det då... tack så längeStarbright wrote:skulle tippa på Svänghjulsgivaren.. vanligt fel.
Torben Jensen
Har kollat runt lite och stått på huvudet ner i motorrummet men har inte den blekaste var den givaren sitter.. Finns det nån här som vet var den rackaren sitter ?
Torben Jensen
Kolla 2 trådar upp. Sitter mellan motor och växellåda.Tobbejensen wrote:Har kollat runt lite och stått på huvudet ner i motorrummet men har inte den blekaste var den givaren sitter.. Finns det nån här som vet var den rackaren sitter ?
Tack som f.. för det. Hör av mig när jag har meckat på en ny.Tony wrote:Kolla 2 trådar upp. Sitter mellan motor och växellåda.Tobbejensen wrote:Har kollat runt lite och stått på huvudet ner i motorrummet men har inte den blekaste var den givaren sitter.. Finns det nån här som vet var den rackaren sitter ?
Torben Jensen
