Tarfic som har dåligt med kraft.
p-sson
Post by p-sson »
Har en trafic -04 som inte vill funka riktigt.
Problemet är när man startar så svarar han inte på gasen fören efter en stund och
när man sen kör iväg är den jätte seg i varvningen.
Bilen kommer inte riktigt igång fören man är uppe 2500-3000 varv då känns det som turbon hoppar igång.
Någon som kan veta svaret på detta?
Har bytt luftmassemätaren och nån ventil till turbon men inget av de hjälper.
Lampan för elektronikfel lyser ibland men inte alltid.
Mvh Niclas
Niclas Petersson
Re: Tarfic som har dåligt med kraft.
Dieselkärra antar jag?
Funktionen på EGR (konstant öppen) resp partikelfilter (igensatt) kan påverka negativt, men då borde du ha en lysande motorlampa/avgasreningslampa. Finns säkert massor av andra orsaker ... så läs ut felkoder först. Du kan läsa ut sådana med CLIP eller annan OBDII-läsare.
Starbright brukar ha koll på vad som kan spöka.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Precis som Stymie skriver kan det vara många saker som orsakar detta.
För att kunna råda bot och fram för allt kunna få fram orsak till felet , måste viktiga parametrar läsas ut.
Dock tycker jag att EGR-ventilen låter som en rätt trolig del som skulle kunna vara felaktig.
Ingen mening att gissa... ta bilen till en bra verkstad så får du säkerligen hjälp med ditt problem.
p-sson
Post by p-sson »
Var precis det jag gjorde och på verkstaden fick det fram att det är något med egr ventilen genom sina datorer.
Har precis tagit bort och smörjt upp den men hjälpte inte så beställde en ny.
Hoppas det är lösningen.
Japp det är en diesel.
Tack för svaren
Mvh Niclas
Niclas Petersson
p-sson
Post by p-sson »
Nu har jag bytt och hjälpte inte.
Gick som innan, dåligt.
Körde en stund för testa om det blev bättre. Då tvär dog bilen så nu vill den inte starta.
Funderar på om det kan vara dieselpumpen?
Niclas Petersson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Vad var du på för verkstad egentligen?
I ditt fall måste man som jag skrev tidigare felsöka enl symptom.. INTE felkod.
Man måste kolla upp viktiga parametrar.
Turbotryck
bränsletryck/railtryck
EGR
mm mm..
Låter ju inte bra att bilen bara tvärdog.
p-sson
Post by p-sson »
Så nu är bilen igång och går som en klocka.
Att bilen tvärdog var ett kabelbrott och varför den gick dåligt var luftmassemätaren.
Så mitt tips köp inte märket Bölk om du ska byta luftmassemätare.
Mvh Niclas
Niclas Petersson
