Problemet började med att abs lampan tändes ibland. Senare började den lysa konstant. Jag hittade att att kabeln till sensorn fram var skadad så att koppar trådarna syntes. Jag misstänkte kortslutning, kapade kabeln och skarvade. Lampan slocknade ej. Åkte till verkstaden och läste felkod. Denna sa att givare vänster fram far fel. köpte ny givare på ebay. lampan lyste fortfarande. Felkod visar fortfarande vänster fram men enligt reparatören allvarligare. Misstänkte att kortslutningen skadat styrenheten. köpte en begagnad på skroten. Efter byte lyser lampan fortfarande.
Har någon något tips vad som kan vara fel? Mina sensorer är av den tjocka modellen. Kan jag ha köpt fel typ av sensor?
ABS lampa
Lillis1976
Re: ABS lampa
Har du kört bilen mellan testen?
Min abs lampa tänds ibland, men slocknar i regel efter att jag kört bilen ca 100 meter dagen efter.
Anders Ingemarsson
Re: ABS lampa
Är nu åtgärdat. Det var kabelbrott i kontaktstycket vid hjulhuset på kabeln från styrenheten.
tomas bjurelid
