Har en massa märkliga fel på bilen.
1. Varnings lampor tänds och släck bla. ABS, Antispinn
2. Fönster hissarna bak fungerar ej
3. Vänster bakdörr går ej öppna ibland
4. Går ej öppna backluckan. Instrumentpanelen visar att den är öppen
när bilen ej är på, så fort man startar så går det öppna den. Går ej att låsa bilen.
Kan huvud felet vara att det är dyngsurt under mattan på förar och passagerar sidan.
Antar att det beror på kondens vatten från AC,
Mvh Andreas
Renault Scenic 2.0 -05
Andreas
L
L
Re: Renault Scenic 2.0 -05
Nej det är troligtvis dräneringen under vindrutan som är stopp. Då rinner regnvattnet in via fläkten. Det är ca 15 cm mellan mattan och golvplåten så det kan stå väldigt mycket vatten där, där under finns det en mängd kontaktstycken bl.a. under förarstolen där de funktioner går som du beskriver, kablarna helt enkelt ärgar av.
/Mats Nilsson #524
Hur ska man göra för att bli av med det här vatten problemet? Måste mattan bort för att man ska komma åt kontakterna? Mvh Andreas
Andreas
L
L
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Lättast är att helt sonika plocka ur förarstolen och mittkonsolen och vika upp/bort mattan. Under stolen är det som en plastlåda, under den finns bl.a ngra säkringar samt 2 kontakter, dem brukar ha för vana att oxidera sönder fullständigt om det blir vatten på golvet.
Är det fuktigt på båda sidor bör du ta ut hela mattan och få det torrt. Dvs ta bort även passagerarstolen.
Abs och antispinn måste dock inte bero på just detta utan kan vara ngt annat fel också.
Ok nu var dessa fel äntligen fixade. Det var oxiderade kablar.
Nu till nästa grej, hur byter man dimljus för glaset är trasigt. Mvh Andreas
Andreas
L
L
