Hej, jag börjar tröttna på våran Laguna II -01 nu. Det är nått problem när jag ska starta den...typ så här:
1/ Låser upp dörren med kortet (dom gånger det funkar)
2/ Stoppar in kortet i läsaren (då står det "start" i displayen och rattlåset frikopplas)
3a/ Trycker ner kopplingen och trycker på knappen, (kan starta 10ggr utan problem)
3b/ Trycker på knappen (det bara klickar i systemet, får vänta 10sek innan man kan ta ut kortet igen.)
4/ Startar direkt vid starthjälp (även när man knuffar igång den)
Jag har gjort följande:
Bytt batteri.
Rengjort Minus kabel från batteri till chassie.
Rengjort fläta från motor.
Provat att jorda direkt till motor från batteri med start hjälp.
Meeeen idag på beskiktningen kom jag inte ens fram till porten då den bara "klickade"
Har sökt på liknande problem på sidan, men inget som är precis så här.
Vad kan det vara tro ?
Startspärr eller nått annat dyrt o roligt ? ;P
Laguna II -01 mystiskt start problem.
Fredrik Mårtensson
Re: Laguna II -01 mystiskt start problem.
Kan ju vara startmotorn,
Uppdatering i "fallet". Har haft bilen inne på verkstad nu, dom "trodde" att det kan vara kortläsaren som håller på att ge upp, då den bara startar ibland.
Men jag har hört om att det andra startkortet kan fungera bättre ?! Hur kan det komma sig i såfall ?
Vill ju inte lägga ner 5000:- på ny läsare om det kanske räcker med omprogrammering av kortet.
Fredrik Mårtensson
Du kan ta vilken kortläsare Du vill på skroten, finns 2 olika en när du har handsfree och en utan, dom behöver inte programmeras. Kort som är använda kan inte programmeras om.Fredo wrote:Uppdatering i "fallet". Har haft bilen inne på verkstad nu, dom "trodde" att det kan vara kortläsaren som håller på att ge upp, då den bara startar ibland.
Enligt min erfarenhet är det inte med säkerhet kortläsaren när den uppträder så, kryp under bilen och ta bort den lilla styrkabeln till solenoiden. Rengör kontaktytan på startmotorn med lite smärjelduk, kläm möjligen ihop kontakten lite, spraya med lite elektronikspray och montera ihop igen. Detta fel är vanligt och mycket lättlöst.
MVH Mattias
MVH Mattias
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Ok, det låter billigare att göra rent solenoiden
Har fått det andra startkortet idag, ska testa den i morrn bitti...annars får jag kräla under....uppdaterar senare...
på förhand tack...
på förhand tack...
Fredrik Mårtensson
Ännu en uppdatering, fungerade klockrent med "reservkortet"....tills igår när jag skulle tanka bilen, skulle starta...bara klickade...var tvungen att putta igång den. Det enda jag kom att tänka på är att igår var det dimma och regnade, kan det vara att det blir fukt nånstans, och min stora fråga är....vart ?? ska kolla kontakten till solenoiden då...kan kanske vara den som spökar ändå...
MVH
MVH
Fredrik Mårtensson
Kröp under bilen, meeeeen en skruv som sitter fast i ramen vill inte lossna, funderar på att slå av den o sen sätta dit hasplåten (plasten) med plåtskruv....kommer man inte åt startmotorn på nått annat sätt ?
Fredrik Mårtensson
epostiljon
Det blir för trångt, så vägen dit går underifrån och tyvärr är ju då plasten i vägen.
Slå av eller borra bort den (om du nu inte får grepp om den med en svetstång)
Går ju alltid att sätta fast på ett eller annat sätt efteråt.
Upp med bilen på en lyft (OK7Q8 mack om du inte har en lyft själv. Mycket trevligare än att ligga under o böka...ja även om du ligger på en garagehora |-)
Lycka till
Lycka till
Renault Laguna
