Vatten på höger matta från ECC
Jag har en Megane II 2008 med Ecc. Nu när det blivit varmt ute och ecc´n går har jag noterat att det kommer vatten på höger matta från luftkonditioneringen.
Finns det någon som har råkat ut för liknande?
Thomas Svensson
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Re: Vatten på höger matta från ECC
japp filtret under handsfacket isatt fel håll eller igensatt
John Ignell Enviken
På min Megane var filtret dålig samt lådan till detsamma fullt av sk*t samt röret som går ut under bilen vid ovanför värmeskölden igensatt av allehanda sk*t.
Är det ej läppar på röret nere som ska vika ut sig när vattnet kommer eller? Kommer ej ihåg.
Som tur var hade jag en skålade matta i bilen där så poolen
blev där......!
Hans Hagström
Hur kommer jag åt filtret som sitter under hanskfacket?
Thomas Svensson
Enkelt! knäpp loss sidopanelen av instrumentbrädan, lossa skruvarna till hanskfacket och lyft ut det. Jag brukar även lossa luftkanalen sedan så man kommer åt med liten sopborste och dammsugare i filterluckan.
Detta rengörning och även filterbytet slarvas det fruktansvärt med. Även på märkesverkstäderna
För att ta bort gummiflärpen i dräneringsslangen så behöver du in under bilen.
Lossa värmesköldsplåten vid katalysatorn och rotera denna lite. Tag en lång spetstång och nyp åt om flärpen och dra bort den.
I förebyggande åtgärd så kan man rensa dräneringen med hjälp av ventilationen.
Ställ in blåset för bara ansiktsblås men stäng alla luckor i instrumentbrädan.
Dra på full fläkt.
Nu pressas all luft genom dräneringen och rensar denna om det inte är för mycket "böös" i systemet.
Dra på full fläkt.
Nu har jag haft bort filtret och mycket riktigt, det var sk*t inne i filterhuset. Monteringen var gjord av en kreativ mekaniker. Istället för att ta bort handskfacket har hanbrutit sönder filtret så att det gick att böja det och montera utan att ta bort handskfacket. Han har inte haft någon möjlighet att göra rent inne i filterhuset.
Vad värre är att kondensvattnet har fyllt skumgummimatten som finns under den svarta textilmattan. Jag upptäckte det i baksätet och har lyckats klämma ut
en hel del vatten och suga upp men det är bara en bråkdel. Jag tror att hela skumgummimattan på högra sidan av bilen är vatten indränkt. Vad gör man? Mattan måste ut och torkas eller bytas. Jag skall kontakta försäkringsbolaget för att höra vad de säger. Någon som har erfarenheter av liknande?
Thomas Svensson
