Som överskriften lyder, är detta något man klarar själv (om man är något praktiskt lagd). Kommer man till vattenpump och övriga delar som ska bytas med motorn i ?
Har läst att man ska palla upp motorn och plocka bort ett motorfäste, kan man stödja motorn på olje sumpen?
Tacksam för tips och råd.
Hälsningar Björn
Byta kamrem själv på Megane ll (K4M-760) -03
Björn Jönsson
Renault Megane II 2003
1,6i 16V
1,6i 16V
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Byta kamrem själv på Megane ll (K4M-760) -03
Ja du kan byta kamremmen själv, men tänk på att du måste ha tillgång till dem låsverktyg som behövs.
Går utmärkt att stödja motorn på oljetråget då det är i Aluminium, ha bara en gummi eller träkloss mellan.
Vevaxeldrevet är löst och sitter ej på ngn kil så man måste dra åt skruven med korrekt moment, vilket är 40nm + 130 grader
saknar du ngt av låsverktygen bör du ej ge dig in på detta
tänk på att alltid byta vattenpumpen i samma veva, då den drivs av kamremmen.
Täckpluggarna som du tar bort för att kunna låsa kamaxlarna måste också bytas ut till nya.
Lycka till
Vh Johnny
Lycka till
Vh Johnny
