bromsok megane -08
bromsok megane -08
Hej, ny på forumet och håller på att byta bromsklotsar bak på megane -08. Vet någon om man behöver skruva in bromskolven eller bara trycka eller kanske både trycka och skruva. Det sista är det enda som jag inte provat.
Tacksam för svar då bilen är upplyft
Ove Bäckström
Re: bromsok megane -08
Man har ett speciellt verktyg som pressar och skruvar in kolven samtidigt.
Tack, tänkte mig att det var nåt sånt. Vet du om det finns att inhandla för en vanlig svensson?Dennis wrote:Man har ett speciellt verktyg som pressar och skruvar in kolven samtidigt.
Ove Bäckström
Förstördetsjälvarnas Mekka, Biltema har det
Tusen tack för det. Ha Ha, har inte hört det namnet förr, bra sammanfattat.Dennis wrote:Förstördetsjälvarnas Mekka, Biltema har det
Och extra tack för tipset då jag ser att du tom har firma. Schysst.
Får fortsätta imorrn då jag införskaffar verktyg.
Ove Bäckström
renaultbac wrote:Tusen tack för det. Ha Ha, har inte hört det namnet förr, bra sammanfattat.Dennis wrote:Förstördetsjälvarnas Mekka, Biltema har det
Men en fråga till. Kollar på biltema och undrar vilket verktyg det egentligen är. Kollar just nu men ser ingen som verkar klockren för just megane!? Kolven är ju skuren som en "fyrklöver". Frågvis
Ove Bäckström
Kan den här funka kanske?renaultbac wrote:renaultbac wrote:Tusen tack för det. Ha Ha, har inte hört det namnet förr, bra sammanfattat.Dennis wrote:Förstördetsjälvarnas Mekka, Biltema har det
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... ar-191424/
Ove Bäckström
Ett förtydligande.Man skruvar in kolven ej pressar,
pressar gör man då det inte är skruvkolv.
Kaj Jörgensen
ett förtydligande, det räcker inte med att bara skruva utan man behöver sätta press samtidigt.Huggo wrote:Ett förtydligande.Man skruvar in kolven ej pressar,
Jag har skruvat en hel del och det verkar inte fungera. Har också provat att bara pressa, fungerar inte. Det blir pallnit.Huggo wrote:Ett förtydligande.Man skruvar in kolven ej pressar,
Jag lägger nog tillsvidare en röst på att både skruva och pressa. Kommer att inhandla verktyg imorrn och kommer att uppdatera om hur det gick.
I´ll be back
Ove Bäckström
Plocka isär och gör rent om du har möjlighet,var annat år skall man smörja upp caliprarna/bromsok då kolven bara går ut ca 200-300 dels mm så det är inte mycket att spela på om oket kärvar.
Men som så ofta så går det många år utan att någon bryr sig om att smörja och gå igenom bromsarna så det är klart att dom packar ihop.Ok skall väl inte säga så mycket då jag själv slarvar men händer det så plockar jag ned caliprarna/bromsok och gör en fullständig genomgång och tusan vad allt går lätt och utan att använda någon press av kolven och det behövs inte mycket innan det kärvar då det är en gummiring plus ett rostigt/skitig kolv som skall röra sig ytterst lite.
Kaj Jörgensen
Okay, då har jag bytt bromsklossarna bak.
Jag köpte verktyget som jag nämnde tidigare i tråden men var tvungen att modifiera piggarna som satt på själva verktyget. Jag filade insidan av piggarna så att de hamnade i "fyrklövern" på kolven.
Jag lade press på kolven, därefter roterade jag kolven och fortsatte så tills kolven var helt intryckt. Fungerade klockrent.
Om jag bara pressade fungerade det inte och om jag bara roterade kolven fungerade det inte heller.
Jag antar att kolven centrerade sig då jag roterade den och att det då gick att pressa en bit men sen var jag tvungen att upprepa proceduren tills kolven var intryckt.
Hoppas detta kan vara till hjälp för någon som funderar på samma sak som jag.
Ove Bäckström
