Hur demontera grenrör Megane Scenic -98 2.0i (F3R)?
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Re: Avgasläckage under huven Megane Scenic -98 (F3R)
namn på inlägg kan hjälpa om man läser forumsreglerna tex
John Ignell Enviken
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Re: Hur demontera grenrör Megane Scenic -98 2.0i (F3R)?
fortfarande inget namn på inläggen så
John Ignell Enviken
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Att du har ditt för o efternamn samt ort på Alla inläggen
Läs forumsreglerna som finns!
Inläggen riskerar att tas bort annars
John Ignell Enviken
Jag har nästan samma fel på min -98 scenic. Dock är det flexdelen på avgasröret som sitter under grenröret som är slut för mig. Muttrarna är 10mm och gängen under bör vara m6, stor risk att de pajar vid skruvning alltså.
Möjligen att det skulle gå med sådana verktyg som visas ovan, men hur gör verkstäderna när de ska ta loss det där? Som sagt helt omöjligt att hjälpa ovanifrån och underifrån finns ingen plats i sidled alls.
Bengt Lindberg
