Missljud fläkt - Megane II kombi 2007
Under iallafall ett par års tid har mittfläkten (antar jag) låtit konstigt, kanske som om någonting sitter fast någonstans.
Det är "analog" fläkt, dvs. där man vrider på ratten för att välja vilken hastighet man vill ha på fläkten. Det låter mest på 1:an. Numera kan det ibland låta lite på 2:ans hastighet också, men vrider man upp till 3:an eller 4:an så tystnar det.
Vrider jag upp till 3:an och sedan tillbaka till 1:an tystnar det allt från en liten stund till en lite längre stund....
Någonting som har fastnat, eller något som behöver smörjas kanske?
Någon av er som kan veta var man börjar leta och hur och var jag skall öppna upp?
Andreas Cardengren - Lund
Re: Missljud fläkt - Megane II kombi 2007
Skruva bort den och titta efter löv eller liknande i fläkthjulet. Snurra på den och känn om den rullar lätt och glappfritt.
Men hur kommer man in där för att rota? Vilka grejer skall jag lossa och dra i - från kupén eller från motorrummet? Har tittat runt lite men hittar ingen självklar väg in......
