Hjälp jag har problem med min clio 1.2 16v 2004
Eazt
Post by Eazt »
Hejsan idag dog min gaspedal till min clio och motorn är fast på 2000rpm.
Jag fick fram felkoderna
TPS/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
Powertrain Control Module Vehicle Speed Output B.
Jag har haft samma problem fast på vintern, men då var det vid uppstart endast och om man lät den gå en stund och starta om bilen så funkade den. Men nu är det så hela tiden! Vad är det som är trasigt? Tack på förhand Jon Erik!
JonErik Öst
Re: Hjälp jag har problem med min clio 1.2 16v 2004
Eazt wrote:Hejsan idag dog min gaspedal till min clio och motorn är fast på 2000rpm.
Låter som detta kanske kan hjälpa
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =7&t=14854
Eazt
Post by Eazt »
Så det behöver inte vara fel på spjälhuset? flr jag fick felkoderna P0225 & P0609 och det är felkoderna som jag skrev =)
Här har ni Video hur bilen beter sig och en bild på kontakten om det var den ni menande/ Video https://www.dropbox.com/s/xbup3n0lc19s46y/IMG_1219.MOV
/ Bild https://www.dropbox.com/s/x5z8dybu7fcbgwy/IMG_1222.JPG
JonErik Öst
Eazt
Post by Eazt »
JonErik Öst
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Kontakten du har på bilden är den kontakten vi menar ja...
om du lossar den och felet försvinner så betyder det med största sannorlikhet att felet berodde på ett glapp. detta glapp lagas genom att löda ihop ett antal kablar i den kontakten.
Men.. om det nu inte hjälpte att lossa den kontakten och sedan sätta tillbaka allt, ja då har du väll ett annat fel då, det kanske är spjällhuset.. men vi kan ju inte veta säkert.
Lämna in bilen på verkstad, dem är till för att hjälpa kunder med problem.
