Vart ska denna kontakt sitta?
pagoden
Post by pagoden »
Jag har bytt kabelhärvan till kupéfläkten på min Grand Scenic 2004. Kontakten hade smält, nu är den bytt, det gick bra.
Men, efter operationen märker jag att jag lyckats dra ut en liten kontakt med två ledare i samband med detta och jag kan inte hitta (letat och letat) var den suttit. Trådarna kommer i samma härva som kupéfläktshärvan.
Jag kan inte märka någon funktion som inte längre fungerar, men AC:n är trasig, det kanske har med den att göra? Jag har dock tänkt få AC:n lagad nu i vår därför skulle jag vilja få tillbaks denna på rätt plats.
Här nedan är ett foto där jag ringat in kontakten med rött:
Någon som kan guida mig var ungefär i bilden nedan som kontakten ska hitta sin position?
Mvh Pagge
Johan Pagedin
Äger: Renault Grand Scenic II 2.0, 2004
Ansvarar även för en: Renault Megane II 1,6 16V, 2004
Dennis
Re: Vart ska denna kontakt sitta?
Post by Dennis »
Handskfackbelysningen :idea:
pagoden
Post by pagoden »
Hej! Det var min första tanke också, men den sitter på plats och handskfacksbelysningen lyser...
Mvh Pagge
Johan Pagedin
Dennis
Post by Dennis »
Kolla formen på böjningen av kabeln och lägg den så, kolla lediga uttag i dess närhet. Kopplingstycken brukar alltid vara algeriesäkrade, dvs det sitter en mekanisk kodning i dem så det inte går att koppla den på fel ställe.
pagoden
Post by pagoden »
Tack för tipset. Jag lyckas dock inte hitta några lediga uttag alls. Jag har lite kämpigt att leta i detta utrymme där handskfacket normalt sitter, har lite för stort huvud :)
Mvh Pagge
Johan Pagedin
Dennis
Post by Dennis »
Plocka ur instrumentet så ser du bättre.
pagoden
Post by pagoden »
Bara förtydligar att AC:n är alltså trasig sedan tidigare...
Johan Pagedin
pagoden
Vart ska denna kontakt sitta? (FÖRMODLIGEN LÖST)
Post by pagoden »
Förmodligen är det kabeln och kontakten till solsensorn som sitter ovanpå instrumentpanelen. Jag har enbart AC, ej ACC och därmed ingen solsensor, men förmodligen ingår kablem ändå i härvan men var nog bara uppdragen mot det täcklock jag har istället för solsensor. När jag rotat runt har jag nog lyckats dra ner denna.
Mvh Pagge
Johan Pagedin
Dennis
Post by Dennis »
Ja det kan det säkert vara.
