Småproblem Laguna -05 (elfel, farthållare, klocka)
kowalski
Post by kowalski »
Jag har en Laguna 2.2 dCi -05 som jag har lite mindre problem med.
1. Ett okänt elfel (?) gör att innerbelysningen inte fungerar alls. Sätter man in en ny säkring så bränns den direkt. Dessutom hörs det ett elektriskt surrande som låter som det kommer från trakterna kring passagerarsidans airbag. Finns det några kända elfel på denna bil som kan förklara något eller båda dessa problem?
2. Bilen har farthållare, men när jag tycker in knappen så åker den automatiskt tillbaka till av-läge och farthållaren deaktiveras. Håller jag inne knappen så fungerar farthållaren som den ska. Är det själva knappen det är fel på eller kan det vara någonting djupare?
3. Jag försöker ställa in digitalklockan som sitter i mitten uppe mot vindrutan och har kollat i manualen. Där finns en illustration som visar att det ska finnas små knappar nedanför klockdisplayen där man ska kunna ändra tiden, men på min bil finns inga sådana knappar. Hur göra?
I övrigt är jag väldigt nöjd med bilen som jag upplever som extremt bekväm att flyta fram med på motorvägarna.
Alla tips uppskattas stort!
Daniel Kowalski
Re: Småproblem Laguna -05 (elfel, farthållare, klocka)
1. Jag skulle byta alla lamporna i tak och dörrar och sedan testa med ny säkring.
2. Om du pratar om knappen till vänster på instrumentpanelen så skulle jag gissa att det är ett knappfel och inget annat.
3. Ta ett foto på klockan och lägg upp så att vi vet vad du har för utrustning. På min 2003:a var det två små minimala gropar att trycka med en penna i för att ställa klockan. På min 2007:a har jag GPS och då ställer man klockan på GPSens manöverpanel.
kowalski
Post by kowalski »
Tack för svar! Det har fipplats en del med innerbelysningen, men jag har inte kommit till någon insikt.
Det sitter något slags diodlampor både fram och bak invändigt som jag antar kan ha något med detta att göra. Vad ska det sitta för lampor original?
Tittade på Philips lampguide men där finns inte innerbelysningen med tyvärr..
Daniel Kowalski
Knappar till klockan på Laguna II fas1 kan ses på denna bild (i vita kanten finns två små punkter, använd penna för att ändra timmar respektive minuter):
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-LAGUN ... 3f204e2eac
Tror att det är dessa som hänvisas till i instruktionsboken.
Ser det likadant ut i fas2?
kowalski
Post by kowalski »
Tack för bilden, men det känns inte som att den är exakt likadan. Problemet är dock tillfälligt löst tack vare att vi gått över till sommartid.
Problemet med farthållaren är löst även det, det räckte med att byta kontakten till farthållaren á 245 kr.
Strulet med belysningen invändigt visade sig bero på ett kabelbrott.
En fråga dock - går det att ändra bilens språk? Hittar ingen sådan funktion i menyerna..
Daniel Kowalski
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Post by Starbright »
Ja man går in med clip och ändrar.
Finns dock inte Svenska.
Finns typ franska, spanska italienska engelska och kanske ngt mer.
