air-bag laguna
air-bag laguna
hej besiktade min laguna-98 idag bakslag på att airbag-lampan lyser konstant det är tydligen nån ny bestämmelse om den ! har nån nåt tips om vad felet kan vara( den har lyst i många år)
erik johansson2
Re: air-bag laguna
[quote="vardo"]hej besiktade min laguna-98 idag bakslag på att airbag-lampan lyser konstant det är tydligen nån ny bestämmelse om den ! har nån nåt tips om vad felet kan vara( den har lyst i många år)
[ Kolla under stolarna , koppla först ur minus på batteriet, sen stolar ur, lyft mattan under der ett lokk ,lossa lokket, under där ett kontakt stykke kolla så alla kablar er anslutna o i konntakt OBS sett ej dit nån el mätare för at testa nått Du aktiverar krokkudden med multimeter = livsfarligt en jevla smell.Och ta innan arb, bort säkring 10 . venta 10 min efter du tagit vekk minus pol.
olov lind
