Megane 01/02 tjuv-drar ström - immobiliser / startspärren
Vi har en Renault Megane 2001/2002 som tjuvdrar 0.2A
Vi har mätt över batteriet och plockat ut en säkring i taget och hittade att det är immobilisern (startspärren) som verkar dra ström. Jag har sökt runt och hittat några liknande problem men har inte hittat någon direkt lösning. Har ni någon hjälp här?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ola Lindberg
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Megane 01/02 tjuv-drar ström - immobiliser / startspärre
Är du verkligen helt säker att det bara är immobilizern som sitter på den säkringen?
Går förbrukningen ned till 0-0.05A när du drar ur just den säkringen?
Orsaken jag undrar är att Immolampan som blinkar drar inte 0,2 A och framför allt inte hela tiden.
Vilken säkring har du plockat ur? från vad? ( vilken säkringshållare?)
Vh johnny
Vh johnny
Det är säkring nummer 6 från höger, översta raden jag drar ut. Den heter Memo Inject.
De är säkringsboxen under ratten på vänster sida.
När jag drar ut säkringen går förbrukningen från 0.2A ner till 0-0.05A.
Ola Lindberg
- Firstname: Johnny
ok.. skall kolla upp vad den säkringen styr, men har för mig det är säkringen som matar motorstyrenheten.
"säkringen" för startspärren är den samma som uch. ALIM UCH står det på den om jag inte missminner mig.
tror helt enkelt att ngn funktion som motorstyrenheten styr felar och drar ström.
skall som sagt kolla upp det lite bättre i morgon
Hittade du nått om säkringen?
Ola Lindberg
- Firstname: Johnny
Alltså... jag e ledsen men idag har varit en extremt hektiskt dag och har inte haft ngn tid över att kolla, har inte ens tänkt på det.. skall till jobbet en snabbis i morgon och då är det lugnt, kan kolla då.
Du får gärna skriva ditt reg nummer / VIN nummer i ett PM till mig så blir det enklare att ta fram exakt rätt kopplingsschema
Ingen fara att du inte hann.
Jag skickade ett PM till dig. Gör de när du hinner
Ha de fint så hörs vi snart!
Ola Lindberg
- Firstname: Johnny
Då skall vi se. säkringen som heter MEMO INJECt och sitter på den plats du beskriver har som funktion att mata ström till..
1. Insprutningsstyrenheten.
2. Motorkylfläktsrelä ( endast vissa motorer)
3. Diagnosuttaget
4. Autvxllådestyrenheten (om utrustad)
5. Instrumentpanelen.
Happy hunting
3. Diagnosuttaget
Happy hunting
Tack för hjälpen!
Väldigt snällt!
Ha en fin helg
//OL
Väldigt snällt!
Ha en fin helg
//OL
Ola Lindberg
Jag satte en strömbrytare på den säkringen som jag hittade. Jag slår på strömbrytaren varje gång jag kör och det verkar funka. Eventuellt får jag ta tag i att laga det helt såsmåningom men just nu får det vara så.
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Ola Lindberg
