Växellåda
r5racing
Växellåda
Post by r5racing »
Någon som kan informera mig om skillnaderna mellan en r5 TS låda och en alpine låda?
Hört att alpie lådan ska vara längre?
Är det samma låda för alpine och alpine turbo?
Jimmy Pettersson
http://www.jimmypetterssonracing.com
Racingbil: Renault 5 TS (classic)
Racingbil: Renault 5 Grupp 2
Alpine Linus
Re: Växellåda
Post by Alpine Linus »
Utan att veta säkert (då jag aldrigt haft huvudet under huven på en sug alpine 5a) så säger jag att växellådan som sitter i R5 alpine är en växellåda med samma hus som sitter på 5växlade r16.
NG5 alltså.
Denna lådan är för lång för att sitta i en standard Renault 5a då tvärbalken framför växellådan är ivägen. Detta har dem löst på alpinerna genom att ha en löst monterad balk som gör bättre plats framför växellådan (i denna balken är även växellådskuddarna/motorkuddarna skruvade för främre motorfäste).
DVS. skall du ha en Alpine låda i en femma så köp en Alpine 5.
r5racing
Re: Växellåda
Post by r5racing »
Men man kan inte använda alpine tvärbalken till en vanlig då? om man kapar bort den och bygger dit alpinen?
Nästa fråga so dök upp, Kan man lyckas få in alpine drevsatsen i ett vanlgt 5a hus??
Har inte riktigt budgeten att bygga banbil aven alpine såvida ingen har en kaross stående? för typ 5000:-
Jimmy Pettersson
mange
Re: Växellåda
Post by mange »
Ingenting är omöjligt: :D men delarna är somsagt specifikt för Alpine femma så inte helt enkelt att komma över
R5 alpine växellådan är större så dessa grejor går inte in i ett vanligt 5 vxl skal
r5racing
Re: Växellåda
Post by r5racing »
Hmm får se om min växellåds gubbe kan mixtra ihop nåt ;) ävenom det inte funkar så kan det gå :P
Men kanske är bättre att hitta att hitta en alpine kaross?
Jimmy Pettersson
Bengt
Re: Växellåda
Post by Bengt »
r5racing wrote:Hmm får se om min växellåds gubbe kan mixtra ihop nåt ;) ävenom det inte funkar så kan det gå :P
Ett bra Botemedel mot dumma frågor är att LUSLÄSA RESERVDELS KATALOGEN , där finns alla svar i form av blider gjodra av Renaults Disanger!.
Sen kan du Reservdelsnummer oxsså ...helt gratis ! .
r5racing
Re: Växellåda
Post by r5racing »
Har ingen katalog ;) men i den står det väl inget om korkade 18 åriga raceförare som ska testa egna teorier??
:D
Jimmy Pettersson
Bengt
Re: Växellåda
Post by Bengt »
r5racing wrote:Har ingen katalog ;) men i den står det väl inget om korkade 18 åriga raceförare som ska testa egna teorier??
:D
Du lär dig säkert mycket med att se i den , kanske du kan höja din status från korkad till något bättre . jag tror du är värd de ! .
Bengt
Re: Växellåda
Post by Bengt »
:D
r5racing
Re: Växellåda
Post by r5racing »
Får försöka hitta en katalog då :) har väl kanske någon i R5 hyllan ;)
Jimmy Pettersson
r5racing
Re: Växellåda
Post by r5racing »
Tar upp denna igen:
Vad sitter i Alpine lådan? tror det är 385 lådan jag har....
Diff? tätstegad?
Ska stoppa den i racebilen då jag har löst utseende problemet med en frontspoiler från BMW 2002 Gr2 som jag ska modda ihop med en stötfångare och bygger egen tvärbalk framför (bakom?) växellådan
Någon som har ett regnummer man kan låna för att hitta delar?
Alternativt om någon sitter på 2 drivaxlar.... om jag inte råkar ha kvar mina från CV turbon....
Jimmy Pettersson
Alpine Linus
Re: Växellåda
r5racing wrote:Tar upp denna igen:
Diff? tätstegad?
CUD550
Den är INTE diffad om det är en 385 (som har mutter + bult för att hålla ihop blockhalvorna)
Utväxling beror på VILKEN 385 låda det är. finns mängder.
Och vad menar du med "utseendeproblem"?
r5racing
Re: Växellåda
Post by r5racing »
Är som sagt osäker på vilken av lådorna det är!!
"utseendet" menas med att det blir mega fult för att ha stötfångaren anpassad för lådan eftersom jag utgår ifrån TS karossen och enligt mina mått sklijer det närmare 10cm på lådorna så därav mitt beslut att använda spoiler från BMW för att bygga in lådan!
Diffen är minsta problemet men hur är drevsatsen tätstegad?
Vilka utväxlingar finns det? Hittar inte mer än 2 i mina böcker på 385 lådan
Jimmy Pettersson
r5racing
Re: Växellåda
Post by r5racing »
OK 385 lådan är det...
Drivaxlar då? passar NG5 axlar oxå?
Jimmy Pettersson
