Startproblem renault clio 1999
Har ett startproblem med en Renault Clio där startspärren känner av och godkänner nyckeln samt att det klickar i relä vid nyckelvridning till 3:e läge för startmotorn , men där händer det sedan ingenting mer utan det är helt tyst och motorn står helt stilla.
Har inte mätt spänningen vid startmotorn ännu utan ska göra det imorgon ..
Innan dess tar jag gärna mot tips om vad ni tror det kan bero på![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
mvh
Robban
mvh
Robban
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen
Re: Startproblem renault clio 1999
Jag hade ett liknande problem med min clio-99. När jag vred nyckeln klickade det bara i startmotorn.
Det visade sig vara jordflätan mellan chassi och motor som var boven. Den sitter innanför vänster framdäck. Kolla på den så du kan utesluta det om den skulle vara riktig
____________________________________________________
Fredrik Iversen
Kör Clio RT 1.4 -99
Fredrik Iversen
Kör Clio RT 1.4 -99
