Fläkt fungerar inte Clio I - fel på resistor eller motor?
Har kollat att signaler går fram till multikontakten med de olika hastigheterna. Kollar med lampa bara. Dock ut från resistorn får jag inte nån indikation på ström med lampan. Ska jag anta att det är resistorn som är trasig eller måste man kolla med riktiga mätverktyg? Prövade att koppla motorn direkt på batteriet (dumt kanske jag vet) inget hände.
Har även testat att slå på motorn med ett verktyg när ström är på utan resultat.
Johan Bergman
Re: Fläkt fungerar inte Clio I - fel på resistor eller motor
Äsch jag hade inte fått kontakt med motorn. Den funkar, då byter jag resistorn.
Johan Bergman
