Termometer i kupén fått fnatt?
Hej. Har en Renault Laguna DCI, 2002. Termometern i kupén visar helt galna värden numera. När man startar bilen står att det är 50 grader varmt i kupén och det håller sig så hela tiden. Det har till följd att värmen i bilen inte alls blir bra eftersom allt verkar vara datastyrt. Motorn verkar inte ha med detta att göra eftersom värmen i motorn är som den ska... Vad kan detta vara för något fel?
Tryggve Karlsson
Re: Termometer i kupén fått fnatt?
Du menar väl att utetemperaturen visas som 50 C? Om så är fallet så är det en givare i höger ytterbackspegel som gett upp. Kolla på undersidan, sitter en liten knöl där, det är givaren. Du behöver byta den för att få rätt temperaturvisning och styrning av klimatanläggningen.
För att ta bort givaren behöver du lossa spegelglaset. Det gör man lämpligast med ett mjukt verktyg längs långsidan. Det är lätt att knäcka spegelglaset om man inte är försiktig.
Hej.
Är det samma sak på en Clio -03?
Visar lika knasigt på frugans, sitter den på samma ställe där med?
/Micke
/Micke
Mikael Lundblad Huddinge
Ja. Bara gå ut och kolla
Tror att det kan vara identiska produkter i båda bilarna ... och som svar på nästa fråga; jag vet inte vad den kostar
Ok det måste jag kolla, får bli lite varmare ute först.
Hur sitter spegelglaset? Är det plastclips eller sjävhäftande på något sätt?
/Micke
/Micke
Plastclips
Så här ser det ut på baksidan
Laguna
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Clio
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... GLASS+clio
Laguna
Clio
Tackar för svar. Jag hittat den lilla givaren och fick bort spegelglaset. Vad kallas den lllla givaren? Nån som vet om nåt bra ställe på nätet där man kan handla sånt?
Tryggve Karlsson
