lagret i bakväxeln sönder!!
Någon som har tips på bra verkstad i Gbg som kan ta sig an en Renault RX4 vars lager i bakväxeln pajats? Enligt *Mekonomen så kostar begagnat lager 6000 kronor och arbetet ska hamna på runt 3000. Jag kollade på nätet och hittade en sån där begagnat sida och det verkar stämma men....Kanske har någon här ett annat tips!!
MVH
Pamsan
MVH
Pamsan
Pamela Sahlen
Re: lagret i bakväxeln sönder!!
Menar du bakAXELN ??? eller kardanaxeln ??Pamsan wrote:Någon som har tips på bra verkstad i Gbg som kan ta sig an en Renault RX4 vars lager i bakväxeln pajats? Enligt *Mekonomen så kostar begagnat lager 6000 kronor och arbetet ska hamna på runt 3000. Jag kollade på nätet och hittade en sån där begagnat sida och det verkar stämma men....Kanske har någon här ett annat tips!!
MVH
Pamsan
Diffen kanske?Tony wrote:Menar du bakAXELN ??? eller kardanaxeln ??Pamsan wrote:Någon som har tips på bra verkstad i Gbg som kan ta sig an en Renault RX4 vars lager i bakväxeln pajats? Enligt *Mekonomen så kostar begagnat lager 6000 kronor och arbetet ska hamna på runt 3000. Jag kollade på nätet och hittade en sån där begagnat sida och det verkar stämma men....Kanske har någon här ett annat tips!!
MVH
Pamsan
Köp min! Kan även tänka mig inbyte på din.
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 35&t=14284
Nä han som kollade den på Mekonomen sa att det var Lagrtet i bakväxeln. Jag kan inget om såna här grejer. Kardanaxeln är bytt förra året..dyyyrt... Jag kollade på Bildeslbasen och där fanns det en sån grej, bakväxel...billigaste kostade 6000 kronor och mekonomen ska ha minst 3000 för arbetet...Bakväxeln är begagnad förstås och det fanns dyrare också för 13000 kronor...suckTony wrote:Menar du bakAXELN ??? eller kardanaxeln ??Pamsan wrote:Någon som har tips på bra verkstad i Gbg som kan ta sig an en Renault RX4 vars lager i bakväxeln pajats? Enligt *Mekonomen så kostar begagnat lager 6000 kronor och arbetet ska hamna på runt 3000. Jag kollade på nätet och hittade en sån där begagnat sida och det verkar stämma men....Kanske har någon här ett annat tips!!
MVH
Pamsan
![001_07 [smilie=001_07.gif]](./images/smilies/001_07.gif)
Pamela Sahlen
Nu kommer nästa pinsamma sak...men vad är Diffen? Snälla berätta? Kan man byta ut den?Joakim16v wrote:Diffen kanske?Tony wrote:Menar du bakAXELN ??? eller kardanaxeln ??Pamsan wrote:Någon som har tips på bra verkstad i Gbg som kan ta sig an en Renault RX4 vars lager i bakväxeln pajats? Enligt *Mekonomen så kostar begagnat lager 6000 kronor och arbetet ska hamna på runt 3000. Jag kollade på nätet och hittade en sån där begagnat sida och det verkar stämma men....Kanske har någon här ett annat tips!!
MVH
Pamsan
MVH
Pamsan
Pamela Sahlen
Diff eller differentialväxel brukar det väl heta. Det är den enhet som sitter på bakaxeln och kardanen går in i och drivaxlarna ut från.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Differentialv%C3%A4xel
